In meinem neuesten Video „Home Assistant meets Community“ zeigen drei Mitglieder unserer tollen Smart Home-Community ihre beeindruckenden und auch praktischen Automatisierungen.
Die Vielfalt der Möglichkeiten, die Home Assistant bietet, direkt aus der Community.
Mach mit und prÀsentiere deine eigenen Automatisierungen!
Aber das ist erst der Anfang! In diesem neuen Format geht es darum, dass du als Teil der Community deine eigenen Automatisierungen vorstellst.
Erstelle dein eigenes Video!
Du hast die Chance, dein eigenes Video zu erstellen, in dem du deine Home Assistant-Projekte /oder Automatisierungen prĂ€sentierst. Diese Videos werden in zukĂŒnftigen Episoden von „Home Assistant meets Community“ gezeigt!
Wie kannst du mitmachen?
Auf meiner Blog-Seite findest du ein Formular, das dir Schritt fĂŒr Schritt erklĂ€rt, wie du mitmachen kannst. Es ist ganz einfach! Teile deine kreativen Lösungen und Automatisierungen mit der Community und werde Teil dieses neuen Formats!
Jetzt bist du dran!
Lass uns deine Home Assistant-Automatisierungen sehen und inspirieren wir uns gegenseitig mit neuen Ideen!
Schau dir das Video an und werde Teil unserer wachsenden Community!
Wie schon im Video erwĂ€hnt, möchte ich euch die Automatisierungen aus den Videos zur VerfĂŒgung stellen. Die BeitrĂ€ge werden noch auf dem Discord Server ergĂ€nzt werden.
Vielen Dank an dieser Stelle fĂŒr die tollen BeitrĂ€ge von Jonathan, Maikel und RenĂ©.
Community Beitrag 1 – Jonathan
alias: Licht aus um Mitternacht description: "" trigger: - platform: time at: "00:00:00" condition: [] action: - target: label_id: power_off_at_midnight data: {} action: homeassistant.turn_off mode: single
Community Beitrag 2 – Jonathan
alias: Erkenne unsauberen Neustart description: "" trigger: - platform: homeassistant event: start id: start - platform: homeassistant event: shutdown id: stop condition: [] action: - choose: - conditions: - condition: trigger id: - stop sequence: - action: input_boolean.turn_on metadata: {} data: {} target: entity_id: input_boolean.clean_shutdown - conditions: - condition: trigger id: - start sequence: - if: - condition: state entity_id: input_boolean.clean_shutdown state: "off" then: - action: notify.mobile_app_oneplus8 metadata: {} data: message: Unsauberer Neustart entdeckt - action: input_boolean.turn_off target: entity_id: - input_boolean.clean_shutdown data: {} mode: single
Community Beitrag 3 – Jonathan
alias: Bewegungsmelder Keller description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegungsmelder_keller_occupancy to: "on" condition: [] action: - repeat: count: 10 sequence: - metadata: {} data: {} target: entity_id: switch.jonathans_3_echo_dot_do_not_disturb_switch action: switch.toggle - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 1 milliseconds: 0 mode: single
Community Beitrag 4 – Maikel
FĂŒr die Automatisierung von Maikel werden drei Helfer benötigt.
- Helfer Taster Sommerzeit
- Helfer Taster Winterzeit
- Helfer Schalter : Sommerzeit/Winterzeit
Ebenfalls mĂŒssen zur Verwendung in der configuration.yaml zwei history_stats Sensoren angelegt werden, die beim jeweiligen Zeitpunkt der BetĂ€tigung dazu dienen , dass eine Zeit hochgezĂ€hlt wird.
History Statistik Sensor 1:
platform: history_stats name: WG - Historysensor - Sommerzeit entity_id: input_boolean.wg_helfer_schalter_sommerzeit_winterzeit unique_id: 'wg_historysensor_sommerzeit' state: "on" type: time start: > {% set status= states('input_button.wg_helfer_taste_sommerzeit') %} {% if status in ['unknown', 'unavailable'] %} {{ now() }} {% else %} {{ status | as_datetime }} {% endif %} end: "{{ now() }}"
History Statisik Sensor 2:
platform: history_stats name: WG - Historysensor - Winterzeit entity_id: input_boolean.wg_helfer_schalter_sommerzeit_winterzeit unique_id: 'wg_historysensor_winterzeit' state: "off" type: time start: > {% set status= states('input_button.wg_helfer_taste_winterzeit') %} {% if status in ['unknown', 'unavailable'] %} {{ now() }} {% else %} {{ status | as_datetime }} {% endif %} end: "{{ now() }}"
Automatisierung:
alias: "[WG] Sommer- Wintermodus" description: "" trigger: - platform: time_pattern hours: /1 id: Jede Stunde - platform: numeric_state entity_id: - sensor.bk_thermometer_temperature below: 10 id: 10 °C - - platform: numeric_state entity_id: - sensor.bk_thermometer_temperature above: 10 id: 10 °C + - platform: numeric_state entity_id: - sensor.wg_historysensor_winterzeit above: 168 id: History Sensor Wintermodus - platform: numeric_state entity_id: - sensor.wg_historysensor_sommerzeit above: 168 id: History Sensor Sommerzeit condition: [] action: - alias: Sommermodus if: - condition: trigger id: - History Sensor Sommerzeit - Jede Stunde - 10 °C + then: - alias: Sommermodus an if: - condition: numeric_state entity_id: sensor.bk_thermometer_temperature above: 10 - condition: numeric_state entity_id: sensor.wg_historysensor_winterzeit above: 168 - condition: state entity_id: input_boolean.wg_helfer_schalter_sommerzeit_winterzeit state: "off" then: - metadata: {} data: {} target: entity_id: input_boolean.wg_helfer_schalter_sommerzeit_winterzeit action: input_boolean.turn_on - metadata: {} data: {} target: entity_id: - input_button.wg_helfer_taste_sommerzeit - input_button.wg_helfer_taste_winterzeit action: input_button.press - metadata: {} data: {} action: script.wg_automationen_an - metadata: {} data: {} action: script.zs_wg_kalender_sonstiges_sommermodus - data: summary: Pfanzenzubehör wieder auf den Balkon rÀumen start_date_time: | {{ (now() + timedelta(days = 1)).strftime("%Y-%m-%d")}} 15:10:00 end_date_time: | {{ (now() + timedelta(days = 1)).strftime("%Y-%m-%d")}} 15:11:00 target: entity_id: calendar.garten action: calendar.create_event - alias: Sommermodus reset if: - condition: numeric_state entity_id: sensor.bk_thermometer_temperature above: 10 - condition: state entity_id: input_boolean.wg_helfer_schalter_sommerzeit_winterzeit state: "on" then: - metadata: {} data: {} target: entity_id: input_button.wg_helfer_taste_sommerzeit action: input_button.press - alias: Wintermodus if: - condition: trigger id: - History Sensor Wintermodus - 10 °C - - Jede Stunde then: - alias: Wintermodus an if: - condition: numeric_state entity_id: sensor.bk_thermometer_temperature below: 10 - condition: numeric_state entity_id: sensor.wg_historysensor_sommerzeit above: 168 - condition: state entity_id: input_boolean.wg_helfer_schalter_sommerzeit_winterzeit state: "on" then: - target: entity_id: - input_boolean.wg_helfer_schalter_sommerzeit_winterzeit data: {} action: input_boolean.turn_off - metadata: {} data: {} target: entity_id: - input_button.wg_helfer_taste_winterzeit - input_button.wg_helfer_taste_sommerzeit action: input_button.press - metadata: {} data: {} action: script.wg_automationen_an - data: {} action: script.zs_wg_kalender_sonstiges_wintermodus - data: summary: Pfanzenzubehör wieder vom Balkon rÀumen start_date_time: | {{ (now() + timedelta(days = 1)).strftime("%Y-%m-%d")}} 15:10:00 end_date_time: | {{ (now() + timedelta(days = 1)).strftime("%Y-%m-%d")}} 15:11:00 target: entity_id: calendar.garten action: calendar.create_event - alias: Wintermodus reset if: - condition: numeric_state entity_id: sensor.bk_thermometer_temperature below: 10 - condition: state entity_id: input_boolean.wg_helfer_schalter_sommerzeit_winterzeit state: "off" then: - metadata: {} data: {} target: entity_id: - input_button.wg_helfer_taste_winterzeit action: input_button.press mode: parallel max: 30
