In diesem Video zeige ich dir, wie du Home Assistant mit InfluxDB und Grafana verknüpfst – perfekt für Einsteiger! Schritt für Schritt lernst du, wie du deine Smart Home-Daten speicherst und visualisierst. Egal ob du Anfänger bist oder deine Smart Home-Fähigkeiten erweitern möchtest, dieses Tutorial hilft dir dabei, alles einfach und verständlich einzurichten. Schau rein und mach dein Smart Home noch smarter!
InfluxDB ist eine zeitbasierte Datenbank, die es ermöglicht Langzeitdaten komfortabel , einfach und schnell abgreifbar handzuhaben.
In der Kombination mit Grafana ( einem Tool zur einfachen Visualisierung von Metriken ) lassen sich schnell und unkompliziert ansprechende Visualisierungen durchführen.
Die InfluxDB ist hinsichtlich der Abfragesyntax an MySQL angelegt, so dass sich mit ein wenig Datenbankkenntnissen auch schnell gezielte Abfragen erstellen lassen. Aber auch ohne Kenntnisse von SQL Programmierung lässt sich mit der Grafana GUI schnell und einfach ein ansehnliches Ergebnis produzieren.
Folgende Videos können dir dabei helfen die nötigen Programme zur Verwendung und Konfiguration der Datenbank und Grafana zu installieren.
Du benötigst den File Editor um die Konfiguration der Datenbank in der Configuration.YAML durchzuführen
Folgende Beispielkonfiguration musst du in der Configuration.yaml erstellen:
influxdb: host: localhost port: 8086 database: homeassistant username: homeassistant password: homeassistant max_retries: 3 default_measurement: state include: domains: - sensor
Weiterführende Informationen zum Thema „include“ und „exclude“ mit Beispielen findet man auch auf der Home Assistant Dokumentatsionsseite zum Thema Influx DB
InfluxDB – Home Assistant (home-assistant.io)
Im Video habe ich ein Full Dashboard in Home Assistant dargestellt. Hier findest du den passenden YAML Code dazu:
title: "Full Dashboard " path: full-dashboard type: panel cards: - type: iframe url: >- http://172.16.0.159:8123/api/hassio_ingress/8XVYen2F_2zvB6T7OEsldEsKh0J3fLYiJNgO1RMWVT8/d/edwb0v2n17awwa/sensoren-home-assistant?orgId=1&kiosk=tv aspect_ratio: 50%
Wichtiger Hinweis:
Sollte nach einem Neustart von Home Assistant das Grafana Dashboard nicht angezeigt werden, dann hilft es, einmal das Grafana Add-On aufzurufen. Ich haben diesen Fehler einmal gehabt und konnte ihn allerdings nicht mehr reproduzieren.
