5 Home Assistant Automatisierungen für Einsteiger
Hier findest du 5 Automatisierungen für Einsteiger. Dabei werden Bewegungsmelder & Lichter, Zeitpläne, Helfer, Shortcuts und Temperaturthermostate verwendet. Diese 5 Beispiele sollen dir helfen, eigene Ideen in deinem smarten Heim umzusetzen.
Diese ZigBee Produkte verwende ich *:
Automatisierung 1:
Plain text
Copy to clipboard
Open code in new window
EnlighterJS 3 Syntax Highlighter
alias: Automatisierung 1
- binary_sensor.bewegungsmelder_flur_haustur_eg_occupancy
id: Bewegung ausgelöst
to: "off"
minutes: 5
id: Bewegungsmelder zurückgesetzt
- Bewegung ausgelöst
- service: light.turn_on
entity_id: light.flur_eg_haustur_deckenlampe
- Bewegungsmelder zurückgesetzt
- service: light.turn_off
alias: Automatisierung 1 description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegungsmelder_flur_haustur_eg_occupancy from: "off" to: "on" id: Bewegung ausgelöst - platform: state entity_id: - binary_sensor.bewegungsmelder_flur_haustur_eg_occupancy from: "on" to: "off" for: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 id: Bewegungsmelder zurückgesetzt condition: [] action: - if: - condition: trigger id: - Bewegung ausgelöst then: - service: light.turn_on target: entity_id: light.flur_eg_haustur_deckenlampe data: {} - if: - condition: trigger id: - Bewegungsmelder zurückgesetzt then: - service: light.turn_off target: entity_id: light.flur_eg_haustur_deckenlampe data: {} mode: single
    to: "off"
      minutes: 5
Automatisierung 2:
Plain text
Copy to clipboard
alias: Automatisierung 2
description: Steckdose Zeitplan
- schedule.steckdose_schalten
to: "off"
- Zeitplan aktiv
- service: switch.turn_on
entity_id: switch.smartplugstudio
- Zeitplan inaktiv
- service: switch.turn_off
alias: Automatisierung 2 description: Steckdose Zeitplan trigger: - platform: state entity_id: - schedule.steckdose_schalten from: "off" to: "on" id: Zeitplan aktiv - platform: state entity_id: - schedule.steckdose_schalten from: "on" to: "off" id: Zeitplan inaktiv condition: [] action: - if: - condition: trigger id: - Zeitplan aktiv then: - service: switch.turn_on target: entity_id: switch.smartplugstudio data: {} - if: - condition: trigger id: - Zeitplan inaktiv then: - service: switch.turn_off target: entity_id: switch.smartplugstudio data: {} mode: single
    to: "off"
          - Zeitplan aktiv
          - Zeitplan inaktiv
Automatisierung 3:
Plain text
Copy to clipboard
alias: Automatisierung 3
description: Sonnenaufgang / Untergang
- platform: sun
event: sunrise
offset: "-01:00:00"
id: Sonnenaufgang Beleuchtung aus
- platform: sun
event: sunset
offset: "01:00:00"
id: Sonnenuntergang Beleuchtung an
- Sonnenaufgang Beleuchtung aus
entity_id: light.carport_aussen_wandlampe
- Sonnenuntergang Beleuchtung an
alias: Automatisierung 3 description: Sonnenaufgang / Untergang trigger: - platform: sun event: sunrise offset: "-01:00:00" id: Sonnenaufgang Beleuchtung aus - platform: sun event: sunset offset: "01:00:00" id: Sonnenuntergang Beleuchtung an condition: [] action: - if: - condition: trigger id: - Sonnenaufgang Beleuchtung aus then: - service: light.turn_off data: {} target: entity_id: light.carport_aussen_wandlampe - if: - condition: trigger id: - Sonnenuntergang Beleuchtung an then: - service: light.turn_on data: {} target: entity_id: light.carport_aussen_wandlampe mode: single
  - platform: sun
    event: sunrise
    offset: "-01:00:00"
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: "01:00:00"
Automatisierung 4:
Plain text
Copy to clipboard
alias: Automatisierung 4
description: Temperatur Kühlschrank
- sensor.temperatursensor_kuhlschrank_buro_temperature
above: 15
message: Der Kühlschrank erreicht eine kritische Temperatur
title: Kühltemperatur Achtung !
alias: Automatisierung 4 description: Temperatur Kühlschrank trigger: - platform: numeric_state entity_id: - sensor.temperatursensor_kuhlschrank_buro_temperature for: hours: 0 minutes: 1 seconds: 0 above: 15 condition: [] action: - service: notify.notify data: message: Der Kühlschrank erreicht eine kritische Temperatur title: Kühltemperatur Achtung ! mode: single
    above: 15
Automatisierung 5:
Plain text
Copy to clipboard
alias: Automatisierung 5
- sensor.nachtmodus_action
- service: input_boolean.toggle
entity_id: input_boolean.smarthome_nachtmodus
- all
- light.flur_og_treppe_deckenlampe
- light.flur_eg_treppe_deckenlampe
alias: Automatisierung 5 description: "" trigger: - platform: state entity_id: - sensor.nachtmodus_action from: null condition: [] action: - service: input_boolean.toggle target: entity_id: input_boolean.smarthome_nachtmodus data: {} - if: - condition: state entity_id: input_boolean.smarthome_nachtmodus state: "on" then: - service: light.turn_off data: {} target: entity_id: - all - if: - condition: state entity_id: input_boolean.smarthome_nachtmodus state: "off" then: - service: light.turn_on target: entity_id: - light.flur_og_treppe_deckenlampe - light.flur_eg_treppe_deckenlampe data: {} mode: single
            - all
