EVCC spricht Home Assistant: So einfach geht’s jetzt mit HACS Integration 🚗⚡
Mit EVCC und Home Assistant wird das Management deines Elektroautos einfacher als je zuvor! 🚗⚡ In diesem Video zeige ich dir, wie du EVCC mit HACS und dem passenden Add-On in Home Assistant integrieren kannst. Egal ob Ladeplanung, Energieoptimierung oder smarte Automatisierungen – mit dieser Anleitung holst du das Maximum aus deinem Smart Home heraus. Schau rein und erfahre, wie simpel die Einrichtung wirklich ist!
HACS Integration: GitHub – marq24/ha-evcc: Home Assistant integration for evcc☀️🚘- optimized charging of electric vehicles, connecting your EV charger with your PV system. The integration use local polling (interval configurable) of the evcc API. Please note, that this integration is not official and not supported by the evcc developers. This project is not affiliated with evcc in any way.
Wichtiger Hinweis !: Im Video habe ich an der Stelle 6:03 benannt, dass ihr die IP Eures Home Assistant Servers (mit dem Port 7070) angeben sollt. Dies ist korrekt, wenn Ihr zusätzlich das HomeAssistant EVCC Addon installiert habt. Sollte Euere EVCC Installation nicht innerhalb von Home Assistant laufen, müsst Ihr hier die Adresse, unter der die EVCC Weboberfläche bei Euch im Netzwerk zu erreichen ist, eintragen. Nochmals der Hinweis, bevor ihr diese Integration über HACS hinzufügt, müsst Ihr EVCC bei Euch installiert haben (hier der link zum Video).
Code zum Bonus im Video:
Hinweis ! Die Entitäten müsst ihr mit den Namen eurer Entitäten im YAML Code ersetzen
Template Sensor Helfer „evcc_Tariff_Level“
{% set current_time = now().replace(minute=0, second=0, microsecond=0) %}
{% set rates = state_attr('sensor.evcc_tariff_forecast', 'result')['rates'] %}
{% set future_rates = rates | selectattr('start', '>=', current_time.isoformat()) | list %}
{% if future_rates | length > 0 %}
  {% set prices = future_rates | map(attribute='price') | list %}
  {% set avg_price = prices | average(0) %}
  {% set min_price = prices | min(0) %}
  {% set max_price = prices | max(0) %}
  {% set current_price = states('sensor.evcc_tariff_grid_2') | float(0) %}
    {# Definiere den Schwellenwert in Prozent (z.B. 80%) #}
  {% set threshold_percent = 10 %}
  {# Berechne den Preisunterschied basierend auf dem Schwellenwert #}
  {% set price_diff = avg_price * (threshold_percent / 100) %}
  {# Kategorisiere den aktuellen Preis basierend auf der Berechnung #}
  {% if current_price < (avg_price - price_diff) %}
     günstig
  {% elif current_price > (avg_price + price_diff) %}
     teuer
     mittel
    unbekannt
Bonus Automatisierung:
alias: EVCC_Speicherladung
      - sensor.evcc_battery_soc_2
      - sensor.evcc_tariff_level
      - sensor.solcast_pv_forecast_prognose_verbleibende_leistung_heute
      - sensor.evcc_tariff_grid_2
            entity_id: sensor.evcc_tariff_level
            state: mittel
            state: teuer
            entity_id: sensor.evcc_battery_soc_2
            above: 99
            entity_id: sensor.solcast_pv_forecast_prognose_verbleibende_leistung_heute
            above: 10
      - action: number.set_value
          value: "0.0"
          entity_id: number.evcc_battery_grid_charge_limit
                state: günstig
                entity_id: >-
                below: 10
                below: 100
              value: "{{ states('sensor.evcc_tariff_grid_2') | float(0) }}"
          - action: input_boolean.turn_on
              entity_id: input_boolean.test_speicherladung
              value: "0.0"
Blogbeitrag und Youtube Video zum Thema dynamischen Strompreis aus EVCC auslesen.
Home Assistant: EVCC-Daten zu dynamischen Strompreisen auslesen, visualisieren und damit rechnen – smarthome & more
Home Assistant: Automatische Lichteffekte ohne Aufwand – Zeit sparen mit diesem Script ! 💡
Beschreibung
Hast du auch Beleuchtungen, die Effekte integriert haben ? Klar, nicht immer will man dieses Lichtspektakel, es gibt aber auch Jahreszeiten, wo man sich darüber freut, dass man mal den einen oder anderen vielleicht „kitschigen“ Effekt laufen lässt. Und dann geht es los. Wie setze ich das um ?
Der erste Gedanke ist, dass man für jeden Effekt eine eigene Szene erstellt.
Aber sind wir mal ehrlich, da hat man innerhalb kürzester Zeit keine Lust mehr. Und genau hier möchte ich euch eine Lösung zeigen, die euch automatisch die Effekte ausliest und entweder einen zufälligen Effekt auswählt, oder aber die Effekte der Reihe nach durchgeht.
Wenn man in die Effektlisten der einzelnen Beleuchtungen schaut, dann können da schnell mal etliche Effekte zusammenkommen.
Um euch das Leben hier einfacher zu machen, habe ich euch ein Skript erstellt, in dem ihr eurer Licht übergebt, ein paar Übergabeparameter setzt und schon könnt ihr eure gewünschten Effekte laufen lassen.
Dieses Skript lässt sich einfach handhaben und in einer Automatisierung umsetzen. Als Beispiel möchte ich euch meine Weihnachtsbaum Automatisierung vorstellen.
Die zu übergebenden Parameter sind:
  • Licht ( beliebige Lichtentität mit Effekten)
  • random ( An / Aus )
  • brigthness ( 0% – 100%)
  • exclude ( Liste von Effekten, die bei der automatischen Selektion ausgeschlossen werden sollen )
  • transition ( Übergangszeit für einen weichen Übergang zum nächsten Effekt ) -> Hinweis: Das wird nicht von jeder Beleuchtung unterstützt. Ist diese Möglichkeit nicht vorhanden, so wird automatisch ohne Transition Time geschaltet.
In der obigen Beispielautomatisierung wird alle 30 Sekunden ein anderer Effekt selektiert. Der Zyklus ist vielleicht etwas kurz, aber hier könnt ihr frei entscheiden.
Gerne stelle ich euch das Script kostenfrei zur Verfügung und würde mich über Kommentare zum Video bei Youtube , aber auch ein Like und vielleicht ein Abo sehr freuen. Auch Anregungen zur sinnvollen Erweiterung finde ich immer sehr Klasse. Ich hoffe euch hilft diese Umsetzung und ihr könnt gerade in der aktuell adventlichen Zeit schnell ein paar schöne Effekte damit leuchten lassen. Wenn ihr dann noch eure Zeit dabei für die Umsetzung spart, dann habe ich mein Ziel schon erreicht.
Ich wünsche euch eine ruhige und besinnliche Adventszeit ( auch, wenn vielleicht mal ein Lichtspektakel dabei ist 🙂 ).
Das Skript ✨ Light Effect Toggle als YAML Code:
alias: ✨ Light Effect Toggle
  - action: light.turn_on
      entity_id: " {{ light }} "
    alias: first turn on light
      current_effect: "{{ state_attr(light, 'effect') }}"
      all_effects: >
        {% set exclude_list = (exclude | default('')).split(',') | map('trim') |
        list %} {{ state_attr(light, 'effect_list') | reject('in', exclude_list)
        | list }}
      effect_to_apply: |
        {% if random %}
          {{ all_effects | random }}
          {% set idx = all_effects.index(current_effect) + 1 %}
          {% if idx >= all_effects | length %}
            {{ all_effects[0] }}
            {{ all_effects[idx] }}
    alias: get effect list ( light is on )
      effect: "{{ effect_to_apply }}"
      brightness_pct: "{{ brightness }}"
      transition: "{{ transition | default(0) }}"
      entity_id: "{{light}}"
    alias: apply effect
  - action: logbook.log
      message: "actual effect: {{ state_attr(light, 'effect') | default('None') }}"
      name: effect to apply
      message: "effect to apply: {{ state_attr(light, 'effect') | default('None') }}"
  light:
    description: Die zu steuernde Licht-Entität
      entity:
        domain: light
  random:
  brightness:
      number:
        min: 1
        max: 100
        step: 1
    default: 50
  exclude:
    description: enter the effects you want to exclude here, separated by commas
  transition:
      number:
        min: 1
        step: 0.1
    description: time in seconds
    default: 0
description: Toggles the effect of the specified light
🎥 Home Assistant meets Community – Gemeinsam smarter leben!
In der Welt von Home Assistant entstehen ständig neue, kreative Lösungen, um den Alltag smarter und einfacher zu gestalten. In meinem neuesten Video stellen Mitglieder der Home Assistant Community ihre beeindruckenden Automatisierungsprojekte vor. Hier sind einige Highlights, die du nicht verpassen solltest:
🔹 Christian hat ein cleveres Setup für seine Waschmaschine und seinen Trockner entwickelt. Dank Home Assistant bekommt er immer rechtzeitig eine Benachrichtigung, wenn die Wäsche fertig ist – nie wieder zu spät die Maschine ausräumen oder den perfekten Zeitpunkt für den Wechsel verpassen!
🔹 Patrick präsentiert sein selbstgebautes, smartes Schlüsselbrett. Es kombiniert Technik und Kreativität auf eine beeindruckende Weise, die nicht nur praktisch ist, sondern auch stylisch in den Alltag integriert werden kann.
Diese Projekte zeigen, wie vielseitig Home Assistant eingesetzt werden kann – von nützlichen Haushaltshelfern bis hin zu kreativen Ideen, die dein Zuhause einzigartig machen.
Hast du auch spannende Automatisierungen umgesetzt? Teile sie in den Kommentaren oder lass dich von der Community inspirieren! 🚀
Die von Christian erwähnte Pixelclock bekommt ihr hier: Ulanzi TV001 smarte Pixel Uhr *
In diesem Video findet ihr noch weitere Informationen zur Pixelclock mit awtrix 3:
Als zuverlässigen Tür/Fenstersensor auf Zigbee Basis kann ich euch den Sensor von Aqara * empfehlen.
