Ulanzi✨ Home Assistant – Awtrix 3/Ulanzi TC001 ❤️ – So funktioniert die perfekte Interaktion 🎛️🚀Ulanzi
Diese Uhr ist nicht nur ein stilvolles Accessoire, sondern auch ein wahres Multitalent im Smart Home. Dank ihrer nahtlosen Integration in Home Assistant kannst du die Ulanzi TC001 ganz nach deinen Wünschen anpassen und automatisieren. Stell dir vor, wie sie dir nicht nur die Uhrzeit anzeigt, sondern auch aktuelle Wetterdaten in lebendigen Animationen präsentiert oder dich rechtzeitig an deine nächsten Termine erinnert. Lass deiner Kreativität freien Lauf und gestalte deine Uhr mit individuellen Designs, die deine Persönlichkeit widerspiegeln. Die Ulanzi TC001 Smart Pixel Uhr ist der Schlüssel, um dein Zuhause intelligenter und stilvoller zu machen. Entdecke die unendlichen Möglichkeiten der modernen Technologie und verwandle dein Zuhause in einen Ort, der sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist – mit der Ulanzi TC001 wird jeder Tag zu einem besonderen Erlebnis!
In meinem Video habe ich die Installation von awtrix 3 auf dem Pixel Display nicht vorgestellt. Bei mir geht es um die Kommunikation mit awtrix 3 und Home Assistant. Und zwar ohne dem teilweise bekannten Memory Leak.
Matthias vom Kanal haus:automation hat den Installationsvorgang und das Produkt sehr gut erklärt, so dass ich gerne darauf verweise:
https://youtu.be/hsc_yUWwcVY?si=EMikkCt64jbqckt7
Bis zur Nacht vor der Veröffentlichung lag mir auch noch kein Affiliate Link vor. Aber nach nun einigen Wochen Wartezeit habe auch ich tatsächlich einen Link erhalten, wo ihr das Produkt erwerben könnt. Lag wohl doch nicht an der Kanalgröße 🙂
Die Uhr bekommt ihr hier: Ulanzi TV001 smarte Pixel Uhr *
Für die Kommunikation mit dem Pixeldisplay habe ich im Video mehrere Skripte vorgestellt.
Bei der Entwicklung, dem Code und auch beim Bugfixing habe ich mit @Herr Spiegelmann ( Moderator auf meinem Discord Server ) eng zusammengearbeitet. Auch an dieser Stelle meinen herzlichen Dank für die sehr angenehme und konstruktive Zusammenarbeit.
  • awtrix – new app
  • awtrix – delete app
  • awtrix – indicator
  • awtrix – power off
  • awtrix – power on
  • awtrix – reboot
Icons für das Display lassen sich auf der Seite LaMetric Icon Gallery herunterladen. Im Video wurden folgende Icon Numbers verwendet:
  • 3813 – für Tibber
  • 37323 – für PV Leistung
  • 2422 – für Aussentemperatur
  • 389 – für SOC des Hausspeichers
  • 974 – für Youtube Views und Likes
  • 56166 – für Gelbe Tonne
  • 12155 – für Graue Tonne
  • 56626 – für Grüne Tonne
!Hinweis vom 16.12.2024!
Aktuell lässt sich in der awtrix Weboberfläche von LaMetrics kein Icon auf das Display laden. Aber es gibt eine alternative Lösung. Blueforcer , der Entwickler von awtrix 3 hat eine App für Android und IPhone entwickelt, wo ihr auch eine Icon Gallerie zur Verfügung gestellt bekommt und die Icons direkt auf das Display laden könnt. Die App kostet für iOs weniger als 4€ ( Stand: 16.12.2024), was ich für den Funktionsumfang für absolut gerechtfertigt halte. Es gilt zu beachten, wenn man die Icons von awtrix verwendet, dann müssen die Icon ID´s angepasst werden.
awtrix – new app
alias: awtrix - new app
  - action: mqtt.publish
      evaluate_payload: false
      qos: 0
      retain: false
      topic: awtrix/custom/{{topicname}}
      payload: |-
          "text": "{{text}}",
          "rainbow": {{rainbow|tojson}},
          "duration": "{{duration}}",
          "icon": "{{icon}}",
          "scrollSpeed": 80,
          "textCase": "{{textcase}}",
          "lifetime": "{{lifetime}}"
        value_template: "{{ showimmediately == true or showimmediately == True}}"
          qos: 0
          retain: false
          topic: awtrix/switch
          payload: "{\"name\": \"{{topicname}}\"}"
icon: mdi:led-strip
  topicname:
    description: Name of the topic - one topic per app
  text:
    description: Text to be displayed
  icon:
      number:
        min: 0
        max: 100000
    description: Icon ID, needs to be present on the awtrix filesystem - default no icon
    default: 1
  rainbow:
    default: false
    description: Rainbow text yes/no
  lifetime:
      number:
        min: 0
        max: 86400
        step: 1
    default: 0
    description: Discard app after X seconds - default 0 (never expire)
  duration:
      number:
        min: 1
        max: 180
        step: 1
    default: 3
    description: How many seconds should the message be displayed - default 3
  textcase:
      number:
        min: 0
        max: 2
        step: 1
    default: 0
    description: >-
      Changes the Uppercase setting. 0=global setting, 1=forces uppercase;
      2=shows as it sent - default 0
  showimmediately:
    required: false
    description: Jumps the queue and displays the message immediately - default false
awtrix – delete app
alias: awtrix - delete app
      qos: 0
      retain: false
      payload: "{}"
icon: mdi:led-strip
  topicname:
    description: Name of the app to be deleted
awtrix – indicator
Hinweis zur Verwendung: Wenn man den Indikator wieder deaktivieren ( nicht anzeigen ) lassen will, so muss lediglich die Farbe „schwarz“ selektiert werden.
alias: awtrix - indicator
      qos: 0
      retain: false
      topic: awtrix/indicator{{indicator}}
      payload: "{\"color\":{{colour}}, \"fade\":{{fade}}}"
icon: mdi:led-strip
  indicator:
      number:
        min: 1
        max: 3
        step: 1
    description: Index of the indicator
    default: 1
  colour:
      color_rgb: {}
    default:
      - 255
      - 0
      - 0
    description: Colour of the indicator
  fade:
      number:
        min: 500
        max: 3000
        step: 100
    default: 0
    description: >-
      Fade the indicator on and off with a fade interval in milliseconds - 0 is
      don't fade
awtrix – power off
alias: awtrix - power off
      topic: awtrix/power
      payload: "{\"power\" : false}"
      qos: 0
      retain: false
description: power off device
icon: mdi:led-strip
fields: {}
awtrix – power on
alias: awtrix - power on
      topic: awtrix/power
      payload: "{\"power\" : true}"
      qos: 0
      retain: false
description: power on device
icon: mdi:led-strip
fields: {}
awtrix – reboot
alias: awtrix - reboot
      topic: awtrix/reboot
      payload: "{}"
      qos: 0
      retain: false
description: reboot device
icon: mdi:led-strip
fields: {}
Für die Müllanzeige werden ein Input Button Helfer und ein Template Helfer benötigt.
Der Input Button Helfer übernimmt bei Betätigung einen aktuellen Zeitstempel, welcher im Template „Müllinformation“ verwendet wird.
Das Template Müllinformation liest aus einem Kalender Zeitpunkte für die jeweiligen Müllabholungstermine aus und differenziert in diesem Beispiel nach
  • Gelber Sack
  • Grüne Tonne
  • Graue Tonne
Template Helfer Sensor „Müllinformation“
{% set last_pressed = as_datetime(states('input_button.mulltonne_rausgestellt')).date() %}
{% set start_time = state_attr('calendar.abfall', 'start_time') %}
{% if start_time %}
  {% set event_datetime = as_datetime(start_time) %}
  {% set event_date = event_datetime.date() %}
  {# Wenn der Button innerhalb des gültigen Zeitraums (heute oder gestern) gedrückt wurde und das Ereignis noch nicht vorbei ist #}
  {% if (last_pressed == event_date or last_pressed == event_date - timedelta(days=1))  %}
    Tonne wurde rausgestellt.
    {# Am Tag vor dem Ereignis #}
    {% if (event_date - now().date()).days == 1 %}
      {{ state_attr('calendar.abfall', 'message') }} rausstellen!
    {# Am Tag des Ereignisses #}
    {% elif event_date == now().date() %}
    {# Ansonsten kein Termin #}
      Kein Müll
  Kein Termin
1 Tag vor dem Abholungstermin bis zum Tag der Abholung, wird der Termin mit der jeweiligen herauszustellenden Tonne über das Template angezeigt. Ich verwende dafür die HACS Mushroom Cards .
Tonne rausstellen (Mushroom Template-Badge)
Yaml Code:
type: custom:mushroom-template-badge
content: "{{ states('sensor.mullinformation') }}"
icon: mdi:trash-can
color: |-
  {% if states('sensor.mullinformation') == 'Gelber Sack rausstellen!' %}
  yellow
  {% elif states('sensor.mullinformation') == 'Grüne Tonne rausstellen!' %}
  green
  {% elif states('sensor.mullinformation') == 'Graue Tonne rausstellen!' %}
  grey
  white
Wurde die Tonne herausgestellt, kann über den Input Button quittiert werden, dass die Mülltonne herausgestellt wurde.
Wird der Vorgang quittiert, wird die Anzeige aktualisiert und auch auf dem Display die Nachricht entfernt.
Müll quittieren (Mushroom Template-Badge)
content: Müll quittieren
icon: mdi:trash-can
color: >-
  {% if start_time %}
      green
      blue
label: |2-
entity: input_button.mulltonne_rausgestellt
tap_action:
  action: toggle
visibility:
        entity: sensor.mullinformation
        state_not: Kein Müll
        state_not: Tonne wurde rausgestellt.
Die Automatisierung sieht dann wie folgt aus. Hier bitte die eigenen Entitäten verwenden und nicht benötigte Anzeigen entfernen.
alias: awtrix Zustandstrigger
      - sensor.evcc_tariff_grid
      - sensor.evcc_pv_power
      - sensor.aussentemperatur_ds18b20_temperature
      - sensor.evcc_battery_soc
      - sensor.smart_home_more_views
      - sensor.mullinformation
      seconds: 10
    attribute: stars
      seconds: 10
  - action: script.awtrix_new_app
      icon: 3813
      rainbow: false
      lifetime: 0
      duration: 5
      textcase: 0
      topicname: Tibber
      text: "{{ states('sensor.evcc_tariff_grid') | round(3) }}"
    alias: "Skript new App : Tibber"
      icon: 37323
      rainbow: false
      lifetime: 0
      duration: 5
      textcase: 0
      topicname: PV
      text: "{{ states('sensor.evcc_pv_power') }}"
    alias: "Skript new App : Solar Power"
      icon: 2422
      rainbow: false
      lifetime: 0
      duration: 5
      textcase: 0
      topicname: Temperatur
      text: "{{ states('sensor.aussentemperatur_ds18b20_temperature') }} °"
    alias: "Skript new App : Aussentemperatur"
      icon: 389
      rainbow: false
      lifetime: 0
      duration: 5
      textcase: 0
      topicname: SOC
      text: "{{ states('sensor.evcc_battery_soc') }} %"
    alias: "Skript new App : SOC Hausspeicher"
      icon: 974
      rainbow: false
      lifetime: 0
      duration: 5
      textcase: 2
      topicname: Youtube
      text: >-
        {{ states('sensor.smart_home_more_views') }} -
        {{state_attr('sensor.smart_home_more', 'stars')}}
    alias: "Skript new App : YT Views und Likes"
  - alias: Indikator für genügend PV oder günstiger Preis
    if:
            entity_id: sensor.evcc_pv_power
            above: 1500
            entity_id: sensor.evcc_tariff_grid
            below: 0.28
      - action: script.awtrix_indicator
          indicator: 1
          colour:
            - 30
            - 255
            - 0
          fade: 0
          indicator: 1
          colour:
            - 255
            - 0
            - 0
          fade: 0
  - alias: Abfall Anzeige
    choose:
            entity_id: sensor.mullinformation
            state: Gelber Sack rausstellen!
              icon: 56166
              rainbow: false
              lifetime: 0
              duration: 10
              textcase: 2
              topicname: Abfall
              text: "{{ states('sensor.mullinformation')}}"
            state: Graue Tonne rausstellen!
              icon: 12155
              rainbow: false
              lifetime: 0
              duration: 10
              textcase: 2
              topicname: Abfall
            state: Grüne Tonne rausstellen!
              icon: 56625
              rainbow: false
              lifetime: 0
              duration: 10
              textcase: 2
              topicname: Abfall
    default:
      - action: script.awtrix_delete_app
          topicname: Abfall
    choose:
            alias: Wenn eine der Tonnen rausgestellt werden muss
              icon: 56166
              rainbow: false
              lifetime: 0
              duration: 10
              textcase: 2
              topicname: Abfall
    default:
          topicname: Abfall
    enabled: false
  - alias: Reboot, wenn RAM knapp wird
    if:
            entity_id: sensor.awtrix_b3dc90_free_ram
            below: 50000
            entity_id: sensor.awtrix_bebc10_free_ram
            below: 50000
      - action: script.awtrix_reboot
Für Müll quittieren, verwende ich ein Mushroom Template Badge.
Update vom 27.11.2024 dynamische Wetter-Icons
Das Thema beschäftigt mich weiterhin, so dass ich euch noch weitere Ergänzungen und Updates zum awtrix 3 zur Verfügung stellen möchte.
Angeregt durch einige Kommentare bzgl. einer in Abhängigkeit vom aktuellen Wetter anzuzeigendes Icon , möchte ich euch eine Erweiterung der Automatisierung, bzw. des Skripts vorstellen, so dass ihr ohne eine zusätzliche Automatisierung oder Skript den Zustand des Wetters als Icon ( z.B. Sonnig, Regnerisch, Bewölkt etc.. ) nutzen könnt. Grundvoraussetzung dafür ist eine Wetterintegration wie z.B. der Deutsche Wetterdienst (GitHub – FL550/dwd_weather: Deutscher Wetterdienst integration for Home-Assistant)
Partly Cloudly
Rainy
Snowy
Bei dieser Lösung wird der aktuelle Zustand der Wetter Entität ausgelesen und in der Automatisierung verwendet.
Wir benötigen dazu ein Template, welches den aktuellen Zustand des Wetters ausgibt. Die Ausgaben des Wetter Templates sind in jeder Integration identisch und können auf der Home Assistant Dokumentationsseite nachgelesen werden.
In meinem Beispiel heißt die Entität “ weather.lahr „.
{{ states('weather.lahr') }}
Rückgabe ist in diesem Beispiel bewölkt, also cloudy.
Es gibt nach der Home Assistant Dokumentation 15 unterschiedliche Wetter Zustände. Für jeden der Zustände habe ich uns ein Icon von der Seite LaMetric Icon Gallery herausgesucht und auf der awtrix 3 Weboberfläche heruntergeladen.
ICON-IDWetter Zustand
2283cloudy
13505clear-night
8551fog
52386hail
21174lighting (thunderstorm)
51457lightning-rainy
2286partlycloudy
56677pouring
56548rainy
58081snowy
49301snowy-rainy
11201sunny
15618windy
62874windy-variant
56705exceptional
Ladet diese Icons über die awtrix 3 Weboberfläche herunter und speichert die Einstellungen.
Nachdem die Icons alle heruntergeladen sind, geht zum Tab Files und lasst euch dort alle Dateien im Verzeichnis ICONS anzeigen.
Dort gebt ihr den Dateien mit der jeweiligen ID den Namen aus der obigen Tabelle.
Die Beispiel ID 2283.gif, wird somit aus der Datei cloudy.gif umbenannt. Dieser Vorgang wird für alle in der Tabelle enthaltenen IDs wiederholt.
Ist der Vorgang abgeschlossen, sollten folgende Bilddaten im Verzeichnis ICONS vorhanden sein.
Im Skript awtrix – new app muss eine Änderung vorgenommen werden.
Unter dem Feld icon, muss Zahl in Text geändert und gespeichert werden.
Ändern in Text:
Nach dem Speichern ist das Skript nun in der Lage ein Icon über einen Namen ( wie z.B. cloudy oder sunny ) zu laden.
Hier nochmal das vollständige Skript awtrix – new app
      qos: 0
      retain: false
      payload: |-
          "text": "{{text}}",
          "icon": "{{icon}}",
          "scrollSpeed": 80,
          qos: 0
          retain: false
icon: mdi:led-strip
  topicname:
  text:
  icon:
      text: {}
  rainbow:
    default: false
  lifetime:
      number:
        min: 0
        max: 86400
        step: 1
    default: 0
  duration:
      number:
        min: 1
        max: 180
        step: 1
    default: 3
  textcase:
      number:
        min: 0
        max: 2
        step: 1
    default: 0
    description: >-
  showimmediately:
    required: false
In der Automatisierung kann nun das Skript für die dynamischen Wettericons wie folgt aufgerufen werden, ich verwende es zusammen mit einem Außentemperatursensor und übergebe als Icon den aktuellen Zustand der Wetter Entität.
  icon: "{{ states('weather.lahr') }}"
  rainbow: false
  lifetime: 0
  duration: 5
  textcase: 0
Zur Vollständigkeit hier nochmal die gesamte Automatisierung:
      - weather.lahr
      seconds: 10
    attribute: stars
      seconds: 10
      icon: 3813
      rainbow: false
      lifetime: 0
      duration: 5
      textcase: 0
      topicname: Tibber
        above: 0
          icon: 37323
          rainbow: false
          lifetime: 0
          duration: 5
          textcase: 0
          topicname: PV
          topicname: PV
    alias: "PV Ertrag vorhanden "
      rainbow: false
      lifetime: 0
      duration: 5
      textcase: 0
      icon: 389
      rainbow: false
      lifetime: 0
      duration: 5
      textcase: 0
      topicname: SOC
      icon: 974
      rainbow: false
      lifetime: 0
      duration: 5
      textcase: 2
      topicname: Youtube
      text: >-
    if:
            above: 1500
            below: 0.28
          indicator: 1
          colour:
            - 30
            - 255
            - 0
          fade: 0
          indicator: 1
          colour:
            - 255
            - 0
            - 0
          fade: 0
    choose:
              icon: 56166
              rainbow: false
              lifetime: 0
              duration: 10
              textcase: 2
              topicname: Abfall
              icon: 12155
              rainbow: false
              lifetime: 0
              duration: 10
              textcase: 2
              topicname: Abfall
              icon: 56625
              rainbow: false
              lifetime: 0
              duration: 10
              textcase: 2
              topicname: Abfall
    default:
          topicname: Abfall
    if:
            below: 50000
            below: 50000
Update vom 03.12.2024 Textfarbe
Ich habe das Script noch erweitert, so dass auch eine RGB Farbe übergeben werden kann. Defaultwert ist „weiß“ , es muss auch keine Farbe angegeben werden.
Der neue Parameter nennt sich textcolor. Im Beispiel ist die Schriftfarbe auf „rot“ gesetzt worden.
      qos: 0
      retain: false
      payload: |-
          "text": "{{text}}",
          "icon": "{{icon}}",
          "scrollSpeed": 80,
          "lifetime": "{{lifetime}}",
          "color": {{textcolor or [255, 255, 255] | tojson}}
        value_template: "{{ showimmediately == true or showimmediately == TRUE }}"
          qos: 0
          retain: false
icon: mdi:led-strip
  topicname:
  text:
  icon:
      text: {}
  rainbow:
    default: false
  lifetime:
      number:
        min: 0
        max: 86400
        step: 1
    default: 0
  duration:
      number:
        min: 1
        max: 180
        step: 1
    default: 3
  textcase:
      number:
        min: 0
        max: 2
        step: 1
    default: 0
    description: >-
  showimmediately:
    required: false
  textcolor:
      color_rgb: {}
    default:
      - 255
      - 255
      - 255
    required: false
    description: set text color
Update vom 05.12.2024 : Fortschrittsanzeige
Desto mehr man mit dem Display arbeitet, desto mehr Dinge fallen einem ein, was man damit alles realisieren kann. Ich habe das Script ergänzt um eine Fortschrittsanzeige, so dass ihr z.B. den Fortschritt eures Waschvorgangs oder eurer Geschirrspülmaschine anzeigen lassen könnt. Dann hat man im Blick, wann man die Wäsche aufhängen darf, oder das Geschirr ausräumen:-)
In diesem Beispiel habe ich einen Geschirrspüler dargestellt, der gerade ca. 80% seines Vorgangs beendet hat.
Ein neues Feld wurde dazu im Script ergänzt. Im Feld „progress“ übergebt ihr eure Entität , die einen Fortschritt in Prozent enthält ( 0-100% ).
Als Icon habe ich dafür die Nr. 55848 verwendet.
Das Feld muss nicht zwingend übergeben werden, so dass eure Automatisierungen davon nicht betroffen sind. Wird kein Wert übergeben, wird der Default Wert auf -1 gesetzt und kein Fortschritt wird angezeigt.
Das aktualisierte Script awtrix – new app
      qos: 0
      retain: false
      payload: |-
          "text": "{{text}}",
          "icon": "{{icon}}",
          "scrollSpeed": 80,
          "color": {{textcolor or [255, 255, 255] | tojson}},
          "progress": {{ progress or -1 }}
          qos: 0
          retain: false
icon: mdi:led-strip
  topicname:
  text:
  icon:
      text: {}
  rainbow:
    default: false
  lifetime:
      number:
        min: 0
        max: 86400
        step: 1
    default: 0
  duration:
      number:
        min: 1
        max: 180
        step: 1
    default: 3
  textcase:
      number:
        min: 0
        max: 2
        step: 1
    default: 0
    description: >-
  showimmediately:
    required: false
  textcolor:
      color_rgb: {}
    default:
      - 255
      - 255
      - 255
    required: false
  progress:
      number:
        min: 0
        max: 99
        step: 1
    description: "shows a progress bar (value range from 0-100) "
    default: 0
Die Automatisierung dazu habe ich so gestaltet, dass mir die Meldung und der Fortschritt nur dann angezeigt werden, wenn der Fortschritt > 0 % ist. Ansonsten wird die Meldung wieder entfernt. Getriggert wird auf Änderung des Fortschritts.
Der Teilabschnitt für die Wenn/Dann Bedingung unter den Aktionen sieht wie folgt aus:
alias: Geschirrspüler läuft
if:
    entity_id: sensor.geschirrspuler_program_progress
    above: 0
      icon: 55848
      rainbow: false
      lifetime: 0
      duration: 5
      textcase: 0
      topicname: Dishwasher
      text: Geschirrspüler läuft!
      progress: "{{ states('sensor.geschirrspuler_program_progress') | int }}"
    alias: "Skript new App : Fortschritt Geschirrspüler"
Black Friday Weeks Die besten Angebote des Jahres – Black Friday Weeks auf Amazon!
Es ist wieder soweit – die Black Friday Weeks stehen vor der Tür! Amazon lädt dich ein, unglaubliche Schnäppchen zu machen und deine Wunschliste endlich abzuarbeiten. Warum warten, wenn du jetzt die besten Angebote finden kannst?
Warum die Black Friday Weeks bei Amazon?
  1. Rabatte, die begeistern: Von Technik über Mode bis hin zu Haushaltsgeräten – die Vielfalt an Deals ist unschlagbar.
  2. Komfortables Shopping: Keine Warteschlangen, kein Gedränge – entdecke alles bequem von zu Hause.
  3. Perfekt für die Weihnachtszeit: Decke dich mit Geschenken ein und spare dabei!
Meine Empfehlungen für dich:
Technik-Fans aufgepasst: Schnappe dir reduzierte Smart-Home-Geräte, Laptops und vieles mehr.
🎁 Geschenkideen: Überrasche deine Liebsten mit einem besonderen Schnäppchen.
🛍️ Persönliche Must-Haves: Jetzt ist der Moment, dir selbst etwas zu gönnen!
Wie funktioniert’s?
Ganz einfach: Klicke auf meinen Affiliate-Link hier, und du gelangst direkt zu den Angeboten. Mit jedem Kauf über diesen Link unterstützt du nicht nur dich, sondern auch meine Arbeit – ohne zusätzliche Kosten für dich. 🖤
Warten lohnt sich nicht!
Die Deals sind begrenzt und oft schnell vergriffen. Also schnapp dir jetzt dein Traumangebot, bevor es weg ist. Verpass nicht die Gelegenheit, bei den Black Friday Weeks auf Amazon zuzuschlagen!
Klicke hier und sichere dir die besten Deals! 🚀Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr freuen,
📘 Home Assistant Helfer Kompendium 2/? 📲 [ Statistik]
Optimierung von Home Assistant Automatisierungen mit dem Statistik-Helfer
In meinem heutigen Artikel möchte ich dir zeigen, wie du den Statistik-Helfer in Home Assistant effektiv nutzen kannst, um tiefere Einblicke in deine Smart Home-Daten zu erhalten. Durch die richtigen Berechnungen kannst du deine Automatisierungen noch präziser und smarter gestalten. Hier sind die wichtigsten Charakteristika, die du mit dem Statistik-Helfer auswerten kannst:
1. Absoluter Abstand
Der absolute Abstand zeigt dir den Unterschied zwischen zwei Messwerten, ohne die Richtung zu berücksichtigen. Diese Berechnung ist besonders nützlich, wenn du Schwankungen in einem Wert überwachen möchtest, ohne die genaue Richtung zu verfolgen. Ich nutze diese Methode oft, um schnelle Veränderungen zu erkennen.
2. Abstand von 95% und 99% der Werte
Mit dieser Berechnung kann ich herausfinden, wie sich ein Wert im Vergleich zu den meisten anderen Werten verhält. Der Abstand von 95% und 99% der Werte hilft mir dabei, Ausreißer zu identifizieren und meine Automatisierungen so anzupassen, dass sie nur unter den typischen Bedingungen reagieren.
3. Ältester Zeitpunkt
Der älteste Zeitpunkt zeigt mir, wann der älteste Messwert aufgezeichnet wurde. Das ist besonders nützlich, wenn ich nach älteren Daten suche oder herausfinden möchte, wie lange es her ist, dass ein Wert zuletzt aktualisiert wurde. Diese Information kann wichtige Auswirkungen auf Automatisierungen haben, die sich auf historische Daten stützen.
4. Änderung
Die Änderung zeigt mir, wie stark sich ein Wert verändert hat, sei es positiv oder negativ. Ich verwende diese Berechnung, um zu verstehen, wie schnell oder langsam sich Werte entwickeln, was für zeitkritische Automatisierungen sehr hilfreich ist.
5. Anzahl der Werte
Die Anzahl der Werte gibt mir eine einfache Übersicht darüber, wie viele Messwerte über einen bestimmten Zeitraum hinweg erfasst wurden. Diese Zahl hilft mir dabei, Trends zu erkennen und zu überprüfen, ob die Sensoren korrekt arbeiten.
6. Arithmetisches Mittel
Das arithmetische Mittel (der Durchschnitt) ist eine der grundlegendsten Berechnungen und gibt mir eine Vorstellung vom allgemeinen Trend eines Messwerts. Ich nutze das Mittel, um Automatisierungen zu erstellen, die auf den durchschnittlichen Bedingungen basieren.
7. Durchschnittliche Änderung pro Probe oder Sekunde
Diese Berechnung zeigt mir, wie schnell sich ein Wert im Zeitverlauf verändert. Ich finde diese Kennzahl besonders nützlich bei der Überwachung von Sensoren, die schnelle Reaktionen erfordern, wie zum Beispiel Bewegungsmelder oder Temperaturfühler.
8. Gesamt
Die Gesamtberechnung summiert alle Werte innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. Ich verwende diese Methode oft, um den Gesamtverbrauch von Energie oder die Gesamtzahl von Ereignissen zu ermitteln. Diese Zahl ist besonders nützlich, wenn ich die gesamte Leistung oder Aktivität über einen längeren Zeitraum beobachten möchte.
9. Linearisierter Durchschnitt
Der linearisierte Durchschnitt hilft mir, Daten zu glätten und langfristige Trends zu erkennen. Diese Methode ist besonders hilfreich, wenn ich mit periodischen Schwankungen zu tun habe und die Daten auf eine lineare Skala übertragen möchte, um langfristige Muster besser sichtbar zu machen.
Durch die Nutzung dieser Berechnungen und der Einblicke, die der Statistik-Helfer bietet, kann ich meine Automatisierungen in Home Assistant noch gezielter und effizienter gestalten. Egal, ob du den Abstand zwischen Messwerten überwachen, die Änderungsgeschwindigkeit analysieren oder die Gesamttrends erkennen möchtest – dieser Helfer ist eine wertvolle Unterstützung für jede Home Assistant-Instanz.
In dieser Playlist findest du alle bisherigen und kommenden Videos zum Thema Home Assistant Helfer:
📘 Home Assistant Helfer Kompendium 1/? 📲 Mehr Kontrolle, weniger Aufwand!
Du willst das Beste aus deinem Home Assistant herausholen und suchst nach Möglichkeiten, deine Automationen smarter und individueller zu gestalten? In diesem Beitrag stelle ich dir drei Home Assistant Helfer vor, die dir genau das ermöglichen: den Ableitungssensor, das Dropdown-Menü und den generischen Hygrostat. Mit diesen Tools kannst du präzise Automatisierungen erstellen, die deine Wünsche und Anforderungen perfekt erfüllen.
Inhalt
  1. Ableitungssensor – Dynamische Anpassungen leicht gemacht 🚀Der Ableitungssensor ist ein geniales Tool, wenn du auf dynamische Veränderungen reagieren möchtest. Er eignet sich zum Beispiel, um den Anstieg oder Abfall eines Werts (wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit) zu erfassen und daraus passende Aktionen abzuleiten. So lässt sich etwa erkennen, ob eine Temperatur schnell steigt oder sinkt, und dann eine entsprechende Automation aktivieren – perfekt für Klimasteuerungen oder Belüftungsmanagement!
  2. Dropdown – Auswahlmöglichkeiten im Smart Home schaffen 📋Mit Dropdown-Listen kannst du verschiedene Auswahloptionen für dein Smart Home anlegen. Ob es sich um Räume, Gerätemodi oder Szenen handelt – Dropdown-Menüs bieten dir eine bequeme und übersichtliche Möglichkeit, Optionen zu verwalten und per Klick auszuwählen. Damit sparst du dir manuelle Eingaben und kannst über vordefinierte Auswahlfelder spezifische Aktionen und Automationen schnell und unkompliziert steuern.
  3. Generischer Hygrostat – Die perfekte Feuchtigkeitskontrolle 🌫️Der generische Hygrostat ist dein Helfer, wenn es um die Steuerung der Luftfeuchtigkeit in deinem Zuhause geht. Gerade für Räume wie das Badezimmer oder den Keller ist eine konstante Feuchtigkeitskontrolle entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden und das Raumklima zu verbessern. Mit diesem Helfer kannst du gezielt Lüftungen oder Entfeuchter steuern und die Feuchtigkeit so optimal anpassen.
Diese drei Home Assistant Helfer sind echte Multitalente und erweitern deine Möglichkeiten enorm. Von dynamischen Steuerungen mit dem Ableitungssensor über bequeme Auswahlmöglichkeiten mit Dropdown-Listen bis hin zur genauen Feuchtigkeitsregulierung mit dem generischen Hygrostat – hier findest du die passenden Werkzeuge für jede Automationsidee.
Falls du noch mehr über diese und andere Home Assistant Helfer erfahren möchtest, schau gerne auch in das zugehörige Video rein! Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du diese Helfer einrichten und nutzen kannst, um dein Smart Home noch intelligenter zu machen.
Willst du mehr solcher Smart-Home-Tipps und Ideen? Dann bleib dran – auf meinem Blog und YouTube-Kanal gibt’s regelmäßig neue Inhalte, um dein Zuhause noch smarter zu gestalten!
🔍 Überwache Dein Smart Home wie ein Profi! 📊 Home Assistant Systemmonitoring einfach erklärt 🚀
In diesem Video zeige ich dir, wie du dein Smart Home mit Home Assistant perfekt überwachen kannst, damit alles reibungslos läuft! Durch das Systemmonitoring bleibst du immer über den Zustand deines Systems informiert, erkennst Probleme rechtzeitig und hältst die Leistung deines Smart Homes auf einem hohen Niveau. Gerade wenn du regelmäßig Geräte steuerst oder Automationen laufen lässt, ist ein zuverlässiges Monitoring unverzichtbar. Es sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern gibt dir auch die Kontrolle, wie dein System „tickt“. Ich zeige dir, wie du das Monitoring-Tool in Home Assistant installieren und einrichten kannst – Schritt für Schritt und einfach erklärt. Anschließend gehen wir darauf ein, wie die einzelnen Komponenten und Sensoren funktionieren, damit du genau weißt, welche Daten dir angezeigt werden und was diese bedeuten. Sensoren spielen hier eine zentrale Rolle, da sie dir wichtige Infos liefern: von der CPU-Auslastung über die Temperatur bis hin zum freien Speicherplatz. So hast du alles auf einen Blick und kannst Störungen frühzeitig erkennen. Zum Schluss zeige ich dir, wie du diese Daten in eine kleine Automatisierung einbindest, sodass dein System im Notfall automatisch reagiert, etwa bei einem kritischen Speicherstand oder zu hoher Auslastung. Dein Home Assistant wird damit nicht nur smarter, sondern auch robuster. Perfekt für Einsteiger und erfahrene Home-Assistant-Nutzer, die ihr System auf das nächste Level heben möchten. Abonniere, um keine Tipps rund um dein Smart Home zu verpassen, und lass uns loslegen! 🎉
Die Automatisierung aus dem Video:
alias: Systemzustände überwachen
description: >-
  Sendet eine Benachrichtigung, wenn wichtige Systemzustände kritische Werte
  überschreiten.
  - entity_id: sensor.localhost_cpu_auslastung_2
    above: 80
  - entity_id: sensor.localhost_speicherauslastung
    above: 75
  - entity_id: sensor.localhost_data_datentragernutzung
    above: 90
  - action: script.notify_all
      alexa: false
      message: "    Warnung: Ein kritischer Systemzustand wurde erreicht! {% if     trigger.entity_id == 'sensor.localhost_cpu_auslastung_2' %} CPU-Auslastung:     {{ states('sensor.localhost_cpu_auslastung_2') }}% {% elif trigger.entity_id     == 'sensor.localhost_speicherauslastung' %} RAM-Nutzung: {{     states('sensor.localhost_speicherauslastung') }}% {% elif trigger.entity_id     == 'sensor.localhost_data_datentragernutzung' %} Festplattennutzung: {{     states('sensor.localhost_data_datentragernutzung') }}% {% endif %}"
Hinweis: In dieser Automatisierung wird ein Skript zur Ausgabe der Nachrichten verwendet. Weitere Informationen zum Skript findet ihr in hier. Bitte beachten, im Beispiel auf der verlinkten Seite nennt sich das Skript nicht „skript.notify_all“ sondern „script.notify_all_video2“. D.h. wenn ihr den Code kopieren wollt, müsst ihr den Namen des Skripts in der Automatisierung anpassen. Weitere Anpassungen von Device IDs und Notification Entitäten sind natürlich ebenfalls nach euren Entitäten anzupassen.
Ergänzend zum Blogbeitrag über Skripte, möchte ich euch hier nochmal das passende Skript für die obige Automatisierung veröffentlichen.
alias: notify_all
        value_template: "{{ alexa }}"
      - action: notify.alexa_media_keller
    default: false
