Entdecken Sie die Vielfalt von Home Assistant in der Gestaltung dynamischer Icons basierend auf Zuständen. Erleben Sie die Vielseitigkeit mit zwei Beispielen: einem binären Templatesensor für eine variable Icon-Anzeige und einem Sensor, der den Zustand eines Garagentors mit integrierter Dienstausführungsfunktion enthält.
Entdecken Sie, wie Sie mithilfe des MQTT-Explorers einen MQTT-Sensor einrichten können. Erfahren Sie, wie Sie MQTT-Werte von EVCC (Electric Vehicle Charge Controller) als Beispiel integrieren, überwachen und steuern können. Tauchen Sie ein in die Welt des MQTT und bringen Sie Ihr Projekt auf das nächste Level!
Die Basisinstallation von evcc erkläre ich in diesem Video:
Hinweis ! Damit evcc die Daten über MQTT exportiert müsst ihr euren Broker in der evcc.yaml eintragen.
# mqtt message broker
broker: 192.168.101.79:1883 # euer MQTT-Broker mit Port
topic: evcc # das Topic lasst ihr so stehen, dann findet ihr im MQTT-Explorer alles unter evcc
# user: euer_user
# password: euer_kennwort
Hinweis von @richyholzy4120 : Wenn man mehrere Ladestationen hat , dann sollte vor dem state_topic ein – gesetzt werden.
Hinweis von meiner Seite, das kann auch schon bei einer Ladestation so gemacht werden. Durch das „-“ vor dem state_topic lassen sich mehrere select Sensoren anlegen. Die Variante von @richyholzy4120 ist somit durchgängiger !
Update vom 21.02.2025: Wichtiger Hinweis vom 21.02.2025 : nach 11 Monaten ist es mal wieder Zeit, dass ein neues Video zum Thema Online geht. Heute um 16:00 Uhr wird es soweit sein. Diese Anleitung hat noch immer Gültigkeit und kann verwendet werden. Es gibt allerdings einen Unterschied. Der Speicherort der evcc.yaml hat sich verändert ( Änderung erfolgte am 16.02.2025 ) . D.h. in meiner neuen Anleitung gehe ich auf diese Änderung ein. Bitte berücksichtigen. Weitere Informationen dazu findet ihr auch auf der Dokumentationsseite von evcc. Der Link zum neuen Video ( Gültig am 21.02.2025 16:00 Uhr ) : https://youtu.be/KSUfEhRCW3Y
Willkommen zur Installation des Home Assistant EVCC Add-Ons – Ihrer Tür zu einem nahtlosen und intelligenten Energiemanagement für Ihr Zuhause! Mit EVCC integrieren Sie Ihre Ladestation spielend leicht in Ihr Smart Home, steuern Ladevorgänge optimal und senken Ihre Energiekosten. Folgen Sie einfach den Schritten in der Videopräsentation, passen Sie die Konfiguration an Ihre Bedürfnisse an und genießen Sie die Vorteile eines intelligenten Energiemanagements. Machen Sie sich bereit, Ihr Zuhause smarter und grüner zu gestalten – mit EVCC und Home Assistant an Ihrer Seite.
Hinweis von @kmreuther: Im Netzwerkproxy muss der Listenport und der Netzwerkport immer auf 502 bleiben. Ansonsten gibt es eine Fehlermeldung (failed to connect) .
evcc.yaml Beispielkonfiguration:
network:
# schema is the HTTP schema
# setting to `https` does not enable https, it only changes the way URLs are generated
schema: http
# host is the hostname or IP address
# if the host name contains a `.local` suffix, the name will be announced on MDNS
# docker: MDNS announcements don't work. host must be set to the docker host's name.
host: 192.168.101.3 # Home Assistant IP-Adresse
# port is the listening port for UI and api
# evcc will listen on all available interfaces
port: 7070
interval: 30s # control cycle interval. Interval <30s can lead to unexpected behavior, see https://docs.evcc.io/docs/reference/configuration/interval
# database configuration for persisting charge sessions and settings
# database:
# type: sqlite
# dsn: <path-to-db-file>
# sponsor token enables optional features (request at https://sponsor.evcc.io)
# sponsortoken:
# telemetry enables aggregated statistics
# Telemetry allows collecting usage data (grid and green energy, charge power).
# Data is aggregated, no individual charging sessions are tracked. The collected,
# anonymous data can be retrieved using https://api.evcc.io.
# See https://github.com/evcc-io/evcc/pull/4343 or details.
# For time being, this is only available to sponsors, hence data is associated with
# the sponsor token's identity.
# telemetry: true
# log settings
log: info
levels:
site: debug
lp-1: debug
lp-2: debug
cache: error
db: error
# modbus proxy for allowing external programs to reuse the evcc modbus connection
# each entry will start a proxy instance at the given port speaking Modbus TCP and
# relaying to the given modbus downstream device (either TCP or RTU, RS485 or TCP)
modbusproxy:
# - port: 5200
# uri: solar-edge:502
# # rtu: true
# # readonly: true # use `deny` to raise modbus errors
# meter definitions
# name can be freely chosen and is used as reference when assigning meters to site and loadpoints
# for documentation see https://docs.evcc.io/docs/devices/meters
meters:
- name: my_grid
type: template
template: solaredge-hybrid
usage: grid
# Modbus TCP
modbus: tcpip
host: 192.168.101.3 # Hostname
port: 502 # Port
timeout: 10s # optional
- name: my_pv
type: template
usage: pv
# Modbus TCP
modbus: tcpip
port: 502 # Port
- name: my_battery
type: template
usage: battery
# Modbus TCP
modbus: tcpip
port: 502 # Port
# charger definitions
# name can be freely chosen and is used as reference when assigning charger to vehicle
# for documentation see https://docs.evcc.io/docs/devices/chargers
chargers:
- name: my_charger
type: template
template: openwb-pro
host: 192.168.101.82 # IP-Adresse oder Hostname
# vehicle definitions
# name can be freely chosen and is used as reference when assigning vehicle to loadpoint
# for documentation see https://docs.evcc.io/docs/devices/vehicles
vehicles:
- name: my_car
type: template
template: tesla
title: # Wird in der Benutzeroberfläche angezeigt (optional)
accessToken: [ dein Access Token ] # Tesla Access Token
refreshToken: [ dein Refresh Token] # Tesla Refresh Token
capacity: 60 # Akkukapazität in kWh (optional)
# site describes the EVU connection, PV and home battery
site:
title: Home # display name for UI
meters:
grid: my_grid # grid meter
pv:
- my_pv # list of pv inverters/ meters
battery:
- my_battery # list of battery meters
residualPower: 100 # additional household usage margin
maxGridSupplyWhileBatteryCharging: 0 # ignore battery charging if AC consumption is above this value
# loadpoint describes the charger, charge meter and connected vehicle
loadpoints:
- title: Carport # display name for UI
charger: my_charger # charger
#meter: charge # charge meter
mode: "off" # default charge mode to apply when vehicle is disconnected; use "off" to disable by default if charger is publicly available
# remaining settings are experts-only and best left at default values
priority: 0 # relative priority for concurrent charging in PV mode with multiple loadpoints (higher values have higher priority)
soc:
# polling defines usage of the vehicle APIs
# Modifying the default settings it NOT recommended. It MAY deplete your vehicle's battery
# or lead to vehicle manufacturer banning you from API use. USE AT YOUR OWN RISK.
poll:
# poll mode defines under which condition the vehicle API is called:
# charging: update vehicle ONLY when charging (this is the recommended default)
# connected: update vehicle when connected (not only charging), interval defines how often
# always: always update vehicle regardless of connection state, interval defines how often (only supported for single vehicle)
mode: charging
# poll interval defines how often the vehicle API may be polled if NOT charging
interval: 60m
estimate: true # set false to disable interpolating between api updates (not recommended)
enable: # pv mode enable behavior
delay: 1m # threshold must be exceeded for this long
threshold: 0 # grid power threshold (in Watts, negative=export). If zero, export must exceed minimum charge power to enable
disable: # pv mode disable behavior
delay: 3m # threshold must be exceeded for this long
threshold: 0 # maximum import power (W)
# tariffs are the fixed or variable tariffs
tariffs:
currency: EUR # three letter ISO-4217 currency code (default EUR)
grid:
# either static grid price (or price zones)
type: fixed
price: 0.35 # EUR/kWh
# or variable tariffs
# type: tibber
# token: "476c477d8a039529478ebd690d35ddd80e3308ffc49b59c65b142321aee963a4" # access token
# homeid: "cc83e83e-8cbf-4595-9bf7-c3cf192f7d9c" # optional if multiple homes associated to account
# type: awattar
# region: de # optional, choose at for Austria
# charges: # optional, additional charges per kWh
# tax: # optional, additional tax (0.1 for 10%)
# type: octopusenergy
# tariff: AGILE-FLEX-22-11-25 # Tariff code
# region: A # optional
# type: elering # Nordpool
# region: ee # or lt, lv, fi
# type: energinet # Energinet using the price in DKK
# region: dk1 # or dk2
# type: entsoe # Entso-E european market data
# domain: BZN|DE-LU # https://transparency.entsoe.eu/content/static_content/Static%20content/web%20api/Guide.html#_areas
# securitytoken: # api token
# type: pun # PUN - Prezzo unico nazionale - Hourly Italian wholesale prices
# charges: 0 # optional, additional charges per kWh
# tax: 0 # optional, additional tax (0.1 for 10%)
# type: amber
# token: # api token from https://app.amber.com.au/developers/
# siteid: # site ID returned by the API
# channel: general
# type: custom # price from a plugin source; see https://docs.evcc.io/docs/reference/plugins
# price:
# source: http
# uri: https://example.org/price.json
# jq: .price.current
feedin:
# rate for feeding excess (pv) energy to the grid
type: fixed
price: 0.08 # EUR/kWh
# type: amber
# channel: feedIn
co2:
# co2 tariff provides co2 intensity forecast and is for co2-optimized target charging if no variable grid tariff is specified
# type: grünstromindex # GrünStromIndex (Germany only)
# zip: <zip>
# type: electricitymaps # https://app.electricitymaps.com/map
# uri: <uri>
# token: <token> # needs to be a token with forecast (not in the free tier)
# zone: DE
# type: ngeso # National Grid Electricity System Operator data (United Kingdom only) https://carbonintensity.org.uk/
# provides national data if both region and postcode are omitted - do not supply both at the same time!
# region: 1 # optional, coarser than using a postcode - see https://api.carbonintensity.org.uk/ for full list
# postcode: SW1A1AA # optional
# broker: localhost:1883
# topic: evcc # root topic for publishing, set empty to disable
# user:
# password:
# influx database
influx:
# url: http://localhost:8086
# database: evcc
# user:
# password:
# eebus credentials
eebus:
# uri: # :4712
# interfaces: # limit eebus to specific network interfaces
# - en0
# certificate: # local signed certificate, required, can be generated via `evcc eebus-cert`
# public: # public key
# private: # private key
# push messages
messaging:
events:
start: # charge start event
title: Charge started
msg: Started charging in "${mode}" mode
stop: # charge stop event
title: Charge finished
msg: Finished charging ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration}.
connect: # vehicle connect event
title: Car connected
msg: "Car connected at ${pvPower:%.1fk}kW PV"
disconnect: # vehicle connected event
title: Car disconnected
msg: Car disconnected after ${connectedDuration}
soc: # vehicle soc update event
title: Soc updated
msg: Battery charged to ${vehicleSoc:%.0f}%
guest: # vehicle could not be identified
title: Unknown vehicle
msg: Unknown vehicle, guest connected?
services:
# - type: pushover
# app: # app id
# recipients:
# - # list of recipient ids
# - type: telegram
# token: # bot id
# chats:
# - # list of chat ids
# - type: email
# uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to>
# - type: ntfy
# uri: https://<host>/<topics>
# priority: <priority>
# tags: <tags>
