Home Assistant: Intelligent lüften ohne Programmieraufwand!
Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie mit Home Assistant in zwei Stufen intelligent lüften können. Die detaillierte Anleitung bietet eine einfache Automatisierung ohne Verwendung von Templates. In der zweiten Stufe wird ein leicht verständliches Template hinzugefügt, um eine präzisere Automatisierung zu ermöglichen
Meine ZigBee Produkte, die ich einsetze *:
GitHub – dolezsa/thermal_comfort: Thermal Comfort sensor for HA (absolute humidity, heat index, dew point, thermal perception)
Automatisierungsbeispiel „einfache_Lüftungsprüfung“ :
alias: einfache_Lüftungsprüfung
    hours: /1
        entity_id: sensor.sensor_aussen_absolute_luftfeuchtigkeit
        below: sensor.sensor_innen_absolute_luftfeuchtigkeit
      - service: input_boolean.turn_on
          entity_id: input_boolean.luftungshelfer_einfach
      - service: input_boolean.turn_off
Automatisierungsbeispiel „komplexere Lüftungsprüfung mit Template Helfer“ :
alias: Lüftungsprüfung
    hours: /1
            entity_id: >-
              sensor.prozent_abweichung_innen_zu_aussen_absolute_luftfeuchtigkeit
            above: 19
Template Helfer Prozent Abweichung absolute Innen zu Aussen-Feuchtigkeit:
{{((float(states.sensor.sensor_innen_absolute_luftfeuchtigkeit.state) - float(states.sensor.sensor_aussen_absolute_luftfeuchtigkeit.state)) * 100.00 / float(states.sensor.sensor_innen_absolute_luftfeuchtigkeit.state)) | round(1) | abs() }}
Home Assistant : Frigate NVR installieren für ultimative Sicherheit und tolle Automatisierungen!
Tauche ein in die Welt der Sicherheit! Erfahre in diesem Video, wie du Frigate NVR problemlos unter Home Assistant einrichtest. Von der nahtlosen Integration bis zur stylischen Lovelace Card – alles, was du für ultimativen Schutz brauchst! 🛡️🏡
Hier kannst du den Coral AI beziehen*:
Angebot
Google Coral USB Edge TPU ML Beschleunigungscoprozessor für Raspberry Pi und andere eingebettete Einzelboard-Computer
  • Spezifikationen: Arm 32-Bit Cortex-M0+ Mikroprozessor (MCU): bis zu 32 MHz max 16 KB Flash-Speicher mit ECC 2 KB RAM-Anschlüsse: USB 3.1 (Gen 1) Port und Kabel (SuperSpeed, 5 Gb/s Übertragungsgeschwindigkeit)
Frigate: Introduction | Frigate
Coral AI: Get started with the USB Accelerator | Coral
Hinweis:
Bitte beachtet, dass man Frigate NVR nicht auf einem Raspberry Pi mit Micro SD Karte laufen lassen sollte. Durch die häufigen Schreib-/Lesezyklen kann es zu einem schnellen Defekt der Dateisystems kommen. Verwendet hier besser eine SSD !
Für die Verwendung des Coral AI Stick mit einem Raspberry PI, empfehle ich einen separat versorgten USB 3.0 HUB.
Netzwerkspeicher
Für das dauerhafte Recording empfehle ich die Verwendung eines Netzwerkspeichers. Die Einrichtung unter Home Assistant für die Verwendung eines Netzwerkspeichers ist hier beschrieben:
HA Network Storage | Frigate
Wie sich grundsätzlich unter HA ein Netzwerkspeicher z.B. über eine Synology NAS Freigabe einrichten lässt, habe ich in dem Video Backup & Restore erklärt. Hier wäre lediglich als Medium -> Media zu wählen und nicht Backup. Die Media Freigabe muss unter Home Assistant „frigate“ genannt werden.
Konfigurationen:
Hier findest du die frigate.yml :
  enabled: True
  host: 172.16.0.14
  user: smarthome
  password: smarthome
  topic_prefix: frigate
  # Optional: client id (default: shown below)
  # WARNING: must be unique if you are running multiple instances
  client_id: frigate
  # Optional: interval in seconds for publishing stats (default: shown below)
  stats_interval: 1
# Optional: Detectors configuration. Defaults to a single CPU detector
detectors:
  # Required: name of the detector
  detector_name:
    # Required: type of the detector
    # Frigate provided types include 'cpu', 'edgetpu', and 'openvino' (default: shown below)
    # Additional detector types can also be plugged in.
    # Detectors may require additional configuration.
    # Refer to the Detectors configuration page for more information.
    type: cpu
birdseye:
  enabled: True
  restream: True
  mode: objects
objects:
  track:
    - person
    - car
  filters:
    person:
      min_area: 5000
      max_area: 100000
go2rtc:
  streams:
    Treppenhaus:
      - rtsp://smarthome:Smarthome&More@192.168.101.185:554/h264Preview_01_main
      - "ffmpeg:rtsp_cam#audio=opus"
    Treppenhaus_sub:
cameras:
  Treppenhaus_CAM:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Treppenhaus?video=copy&audio=aac
          input_args: preset-rtsp-restream
          roles:
            - record
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Treppenhaus_sub?video=copy
          roles:
            - detect
    detect:
      width: 1280
      height: 720
      fps: 5
    snapshots:
      enabled: True
    record:
      enabled: True
      retain:
        days: 7
      events:
        retain:
          default: 14
Möchtest du weitere Kameras einbinden, habe ich dir das Beispiel frigate.yml um eine weitere Beispielkamera erweitert ( Beispiel für eine Reolink Kamera z.B. 410, 520, 520a, 511wa). Dieser Vorgang kann für die Anzahl eurer Kameras wiederholt werden. Achtet darauf, dass jede Kamera auch Kapazität von eurem Host-System in Anspruch nimmt.
Weitere Konfigurationsbeispiele für Kameras findest du an dieser Stelle auf der Frigate Dokumentation:
Camera Specific Configurations | Frigate
Beispiel für die Erweiterung um eine weitere Kamera.
  enabled: True
  host: 172.16.0.14
  user: smarthome
  password: smarthome
  client_id: frigate
  stats_interval: 1
detectors:
  detector_name:
    type: cpu
birdseye:
  enabled: True
  restream: True
  mode: objects
objects:
  track:
    - person
    - car
  filters:
    person:
      min_area: 5000
      max_area: 100000
go2rtc:
  streams:
    Treppenhaus:
    Treppenhaus_sub:
    zweite_Kamera:
      - "ffmpeg:http://reolink_ip/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=username&password=password#video=copy#audio=copy#audio=opus"
    zweite_Kamera_sub:
      - "ffmpeg:http://reolink_ip/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_ext.bcs&user=username&password=password"
cameras:
  Treppenhaus_CAM:
    ffmpeg:
      inputs:
          roles:
            - record
          roles:
            - detect
    detect:
      width: 1280
      height: 720
      fps: 5
    snapshots:
      enabled: True
    record:
      enabled: True
      retain:
        days: 7
      events:
        retain:
          default: 14
  zweite_Kamera_CAM:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/zweite_Kamera?video=copy&audio=aac
          roles:
            - record
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/zweite_Kamera_sub?video=copy
          roles:
            - detect
    detect:
      width: 1280
      height: 720
      fps: 5
    snapshots:
      enabled: True
    record:
      enabled: True
      retain:
        days: 7
      events:
        retain:
          default: 14
Möchtest du den Coral AI verwenden, dann setze an der Stelle Detectors folgende Zeilen ein und ersetzte damit die Zeilen mit dem CPU-Detector:
detectors:
  coral:
    type: edgetpu
    device: usb
Coral Edge TPU Proxmox :
Um den Coral AI unter Proxmox durchzureichen, führe folgende Zeilen in deiner PVE-Node Shell aus (nicht in der VM !) :
echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install libedgetpu1-std
Nun kannst du in deiner VM den USB Edge TPU Adapter wie folgt durchreichen:
Achte dabei darauf ,dass du den Port wählst, wo der Coral AI Stick eingesteckt ist. Bei mir wurde „Ausgesteckt“ angezeigt. Lass dich davon nicht irritieren, wenn das bei dir ebenfalls so sein sollte.
Für die Verwendung der TPU musst du zwingend einen USB 3.x Port verwenden.
Zuletzt muss die Home Assistant VM neu gestartet werden und die Änderung in der friagte.yml durchgeführt werden ( siehe oben ).
In eigener Sache:
Frigate bietet noch viele weitere Möglichkeiten. Diese lassen sich nicht alle in nur einem Video darlegen. Falls dich Frigate mit Home Assistant interessiert, kannst du mir gerne in den Kommentaren des Videos auf Youtube eine Nachricht hinterlassen. Wenn genügend Interesse besteht, werde ich gerne noch weitere Features von Frigate vorstellen ( Masken, Zonen, Beispielautomatisierungen etc. ) .
Home Assistant Templates: Startklar ins Smart Home mit einem einfachen Einstieg!
In diesem Video erlebt ihr den einfachen Einstieg in die Nutzung von Home Assistant Templates. Wir gehen Schritt für Schritt durch die Grundlagen von Templates bis zu einer unkomplizierten Beispielautomatisierung. Dies schafft eine solide Basis für zahlreiche weitere Automatisierungen mit Templates. Entdeckt jetzt die Welt der Smart Home Automatisierung!
Link zur Dokumentation von Home Assistant Templates: https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/
Template Beispiel Temperatursensoren:
{{ (float(states.sensor.temperatur_mia_temperature.state) + float(states.sensor.temperatur_mia_temperature.state) ) /2  }}
Template Beispiel Liste einer Gruppe mit allen ausgeschalteten Lichtern:
{{ expand('light.gruppe_lichter_template') | selectattr("state","eq","off") | map(attribute="entity_id") | list }}
Template Beispiel Liste von allen Lichtern die eingeschaltet sind:
{{ states.light | selectattr("state","eq","on") | map(attribute="entity_id") | list }}
Template Beispiel Anzahl aller Lichter die eingeschaltet sind:
{{ states.light | selectattr("state","eq","on") | map(attribute="entity_id") | list | count }}
Komplette Automatisierung aus dem Video:
alias: Video_Template_Beispiel
      - sensor.entfernung_tobias_von_daheim
    below: 0.2
  - service: light.turn_on
      entity_id: >-
Template Beispiel Distanz Device Tracker zum Haus:
{{ distance('device_tracker.iphone_von_tobias_4') | round(2)}}
Effektives Dimmen: 3 praktische Home Assistant Automatisierungen für deine Beleuchtung!
Entdecke die Magie der Lichtautomatisierung! In diesem Video zeige ich dir 3 faszinierende Wege, wie du das Dimmen von Lichtern mit nur einer Fernbedienung in deinem Smart Home automatisieren kannst. Tauche ein in die Welt der Beleuchtungshacks und erfahre, wie du mit Leichtigkeit die perfekte Atmosphäre in jedem Raum schaffst. Verpasse nicht die Gelegenheit, deinem Zuhause einen Hauch von Smartness zu verleihen – schau jetzt rein und erlebe, wie einfach es sein kann, Licht auf ein neues Level zu heben!
Die Fernbedienung findet ihr hier:
STYRBAR Fernbedienung, smart Edelstahl – IKEA Deutschland
ZigBee2MQTT Devices: Home | Zigbee2MQTT
Automatisierung Dimmer_01:
alias: Dimmer_01_Video
      - sensor.remote_studio_action
    to: "off"
          - "on"
      - device_id: fbb93a7f058686a3b2f0591978fb3497
        domain: light
        entity_id: c4823f315d11423717ef48fe24a15196
        type: brightness_increase
          - "off"
        domain: light
        type: brightness_decrease
Automatisierung Dimmer_02:
alias: Dimmer_02_Video
    to: brightness_move_up
    to: brightness_move_down
    to: brightness_stop
  - repeat:
                - brightness_move_up
              domain: light
                milliseconds: 400
                - brightness_move_down
              domain: light
                milliseconds: 400
      while: []
mode: restart
Automatisierung Dimmer_03 :
alias: Dimmer_03_Video
    to: brightness_stop
  - repeat:
                brightness_step_pct: 1
                entity_id: light.buro_klavinova_oben
                milliseconds: 400
                brightness_step_pct: -1
                milliseconds: 400
      while: []
mode: restart
Raspberry Pi 5 & Home Assistant: So gelingt die mühelose Installation (2024)!
Hinweis!:
Mittlerweile lässt sich das Image von Home Assistant über den Raspberry Pi Imager installieren, die Links aus dem Video sind nicht mehr gültig: https://www.raspberrypi.com/software/ Dort Raspberry Pi 5 auswählen, Bei Other specific-purpose OS Home Assistant selektieren und Home Assistant auswählen, dann noch die SD Karte selektieren und das Image wird auf die SD Karte gespielt. !!! VG Tobias
Hier findest du ein kurzes Video, welches den Vorgang erklärt:
Die volle Integration: Home Assistant OS mit ZigBee (ZHA) und HACS auf Raspberry Pi 5 installieren. In diesem Video begleite ich euch durch jeden Schritt, um eine vollständige Smart Home Zentrale zu schaffen. Entdeckt die Welt der Home Automation und erfahrt, wie ihr euer Zuhause mit Leichtigkeit auf das nächste Level bringt!
Den Raspberry Pi 5 könnt ihr hier bekommen *:
Diese Zigbee Komponenten habe ich im Einsatz*:
Für die Installation von HACS gib im Terminal folgenden Befehl ein:
wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
Effizient und Individuell: Home Assistant Blaupause in nur 20 Minuten erstellen!
Smart ohne Stress: Deine individuelle Home Assistant Blaupause in 20 Minuten – Keine Programmierkenntnisse erforderlich! Bonus: Lade den Blueprint von meiner Blog-Seite herunter, wenn du dir die Arbeit sparen möchtest!
Diese ZigBee Produkte verwende ich* :
Die Anleitung zu den Home Assistant Selectors findest du hier:
Selectors – Home Assistant (home-assistant.io)
Verwendete Automatisierungsvorlage:
alias: Bewegung_Blueprint
      - binary_sensor.bewegungsmelder_buro_kuhlschrank_occupancy
    to: "off"
      minutes: 2
          - Bewegung erkannt
        entity_id: sensor.bewegungsmelder_buro_kuhlschrank_illuminance_lux
        below: 50
            - light.buro_klavinova_oben
      - service: switch.turn_on
          entity_id: switch.sonoff_octo_print
      - service: light.turn_off
      - service: switch.turn_off
Beispiel Blueprint :
Wenn du die Blaupause verwenden möchtest, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Danke 🙂
blueprint:
  description: Schaltet Lichter ein, wenn Bewegung erkannt wird und eine Helligkeit unterschritten ist
  domain: automation
  author: smart home & more
  input:
      lichter_input:
        default: {}
            entity:
              domain:
                - light
      schalter_input:
        default: {}
            entity:
              domain:
                - switch
      bewegungsmelder_input:
            entity:
              domain:
                - binary_sensor
              device_class: motion
      lichtsensor_input:
          entity:
            domain:
              - sensor
            device_class: illuminance
      lichtsensor_value_input:
        name: Licht Intensität
        description: Licht wird eingeschaltet, wenn der Wert unter dem Eingabewert liegt
        default: 400
      triggerzeit_input:
        description: Zeitspanne , wie lange das Licht eingeschaltet sein soll
          number:
            min: 0
            max: 60
            unit_of_measurement: minutes
    entity_id: !input bewegungsmelder_input
    to: "off"
      minutes: !input triggerzeit_input
          - Bewegung erkannt
        entity_id: !input lichtsensor_input
        below: !input lichtsensor_value_input
          entity_id: !input lichter_input
          entity_id: !input schalter_input
Home Assistant Bedingungen: Umfassende Erklärung für effektive Automationen (2024)!
Meistere die Feinheiten von Home Assistant Bedingungen (Version 2024.x) in diesem detaillierten Video. Wir nehmen uns Zeit, die verschiedenen Zustände (UND, ODER, NICHT) anhand einer praxisnahen Beispielautomatisierung zu erklären. Vertiefe dein Verständnis für diese leistungsstarken Funktionen und optimiere deine Smart-Home-Automatisierungen. Schalte ein für eine umfassende Auseinandersetzung mit den Bedingungen in Home Assistant!
Diese ZigBee Produkte verwende ich * :
Beispielautomatisierung Bedingungen:
alias: Bedingungen_Video
    minutes: /1
        after: "10:00:00"
        before: "20:00:00"
      - condition: not
            entity_id: sensor.zeitlueftung
            above: 1
            entity_id: binary_sensor.helfer_luftungsfenster_im_haus
        entity_id: input_boolean.helfer_luftungsbenachrichtung
      message: Es wurde heute noch nicht genug gelüftet
      title: Lüftungsbenachtrichtigung
Beispielautomatisierung Helfer zurücksetzen:
alias: Helfer Zurücksetzen
  - platform: time
    at: "00:00:00"
Configuration.YAML ( History Stat )
  - platform: history_stats
    type: time
    start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
    end: "{{ now() }}"
Alle Home Assistant Auslöser/Trigger – Komplett erklärt !
In diesem Video erkläre ich euch alle Auslöser / Trigger . Dabei wird für fast jeden Auslöser auch ein Beispiel gezeigt. Es stellt den Anfang einer Automatisierungsreihe dar und soll euch dabei helfen die Möglichkeiten von Home Assistant kennenzulernen.
Die von mir verwendeten ZigBee Produkte findest du hier*:
Alle Auslöser im Überblick:
  • Gerät
  • Numerischer Zustand
  • Kalender
  • Sonnenaufgang/Sonnenuntergang
  • Zeit
  • Zeitraster
  • Zone
  • Dauerhafte Benachrichtigung
  • Ereignis/Event
  • Geolokalisierung
  • Home Assistant
  • Satz
  • Tag
  • Template Trigger
  • Webhook
Detaillierte Erläuterungen findet ihr auf der Home Assistant Webseite:
Automation Trigger – Home Assistant (home-assistant.io)
Zustände sichern & abrufen: So verfeinerst du Home Assistant Automatisierungen!
Optimiere deine Home Assistant Automatisierungen mit präziser Zustandswiederherstellung. In diesem Video erfährst du, wie du den Anfangszustand deiner Geräte, sei es Beleuchtung, Rollos oder andere, gezielt in Automatisierungen integrierst. Erlerne die Kunst der Feinabstimmung für ein perfektes und zuverlässiges Smart-Home-Erlebnis. Entdecke, wie du mit Home Assistant deine individuellen Anforderungen erfüllen kannst und ein maßgeschneidertes, effizientes Automatisierungssystem schaffst.
Die Automatisierungsbeispiele als YAML Code könnt ihr hier nochmal nachvollziehen.
Automatisierungsbeispiel 1 ( Rollosteuerung bei Wind):
alias: Rollosteuerung_bei_Wind
      - input_boolean.wind
    id: es ist windig
    to: "off"
    id: es ist nicht mehr windig
          - es ist windig
      - service: scene.create
          scene_id: zustandeliasrollos
          snapshot_entities:
            - cover.elia_rollo_links
            - cover.elia_rollo_rechts
      - service: cover.open_cover
          - es ist nicht mehr windig
      - service: scene.turn_on
          entity_id: scene.zustandeliasrollos
Automatisierungsbeispiel 2 ( Scene Save TV Lampe)
alias: Scene Save TV Lampe
      - input_boolean.helfer_bewegungsmelder
      scene_id: zustandtvbeleuchtung
      snapshot_entities:
        - light.tv_bloom_eg_links
        - light.tv_bloom_eg_rechts
      brightness_pct: 100
      rgb_color:
        - 255
        - 0
        - 0
      seconds: 15
      entity_id: scene.zustandtvbeleuchtung
  - service: scene.delete
