In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen Roborock Saugroboter und Saug-Wisch-Roboter in Home Assistant einrichtest! đ âš
Ich möchte euch heute einen allgemeinen Amazon-Link teilen, ĂŒber den ihr eine Vielzahl von Produkten entdecken könnt. Egal, ob ihr nach Smart Home-GerĂ€ten, Gadgets oder anderen nĂŒtzlichen Artikeln sucht, Amazon hat fĂŒr jeden etwas zu bieten.
Wenn ihr ĂŒber diesen Link einkauft, unterstĂŒtzt ihr meinen Kanal, ohne dass es fĂŒr euch zusĂ€tzliche Kosten verursacht. Das hilft mir, weiterhin spannende Inhalte fĂŒr euch zu erstellen!
Vielen Dank fĂŒr eure UnterstĂŒtzung!
Dank der Core Integration ist jetzt auch die Map- und Segmentreinigung ohne HACS möglich! Ich erklĂ€re Schritt fĂŒr Schritt, wie du deinen Roboter integrierst und gebe dir zusĂ€tzlich hilfreiche Tipps zur Automatisierung fĂŒr verschiedene Reinigungsmodi â egal ob Staubsaugen oder Wischen. đ§čđ§œ
Im ersten Schritt ist es nötig die Roborock App auf sein Mobiltelefon zu installieren. Wichtig dabei , dass es die Roborock App sein muss.
Im Video beschreibe ich euch die nötigen Schritte. Nachdem das Mobiltelefon mit dem Saugroboter verbunden ist, muss die Core Integration von Roborock installiert werden.
Weitere Infos zur Core-Integration von Roborock findet ihr hier
Zur Visualisierung verwende ich die HACS Vacuum-Card . Es ist aber ebenso möglich darauf zu verzichten und den Roboter vollkommen nativ in einem Home Assistant Dashboard zu visualisieren.
Um nicht fĂŒr jeden Raum ein eigenes Script oder eine Automatisierung erstellen zu mĂŒssen, habe ich mich dafĂŒr entschieden diese Selektion ĂŒber eine Combo Box mit Hilfe eines Templates Sensors durchzufĂŒhren. Beide Elemente können direkt ĂŒber die Helfer in Home Assistant erstellt werden.
- Element Combo Box:
Mit der Combo Box legt man alle RĂ€ume in eine Auswahlliste an. Es empfiehlt sich dabei die gleichen Raumnamen zu verwenden, wie sich auch zuvor in der App auf dem Mobiltelefon angelegt wurden.
Um die RÀume danach in einem Script verwenden zu können, wird ein Template benötigt, welches ein Mapping auf die eingetragenen RÀume in der Combo Box erstellt.
{% set selektierterRaum = { 'KĂŒche': 16, 'Wohnzimmer': 17, 'Esszimmer': 18, 'Treppenhaus': 19, 'Flur': 20, 'NĂ€hzimmer': 21, 'Toilette': 22, 'Badezimmer':23, 'Pia': 24 } %} {{ selektierterRaum.get( states('input_select.helfer_roborock_erdgeschoss') ) }}
Nun lassen sich die RĂ€ume selektieren und automatisiert in einem Script eine Segmentreinigung des zuvor gewĂ€hlten Raums durchfĂŒhren.
Das dazugehörige Script enthÀlt folgende Inhalte:
- Saugkraft einstellen
action: vacuum.set_fan_speed metadata: {} data: fan_speed: max_plus target: device_id: fda5950e2e44e5f2d95b9c5dcb413a6c
2. Wisch IntensitĂ€t auf „off“ stellen (Update am 17.09.2024)
An dieser Stelle vielen Dank an @TheSchumilie . Im Video habe ich vergessen, den Wischmodus beim ersten „saugen“ auf off zu stellen.
device_id: fda5950e2e44e5f2d95b9c5dcb413a6c domain: select entity_id: 101b671708a4ce2c5d9570ccd80ef6db type: select_option option: "off"
3. Kommando zum Saugen absetzen
action: vacuum.send_command metadata: {} data: command: app_segment_clean params: "{{states('sensor.raume_erdgeschoss_template')}}" target: device_id: fda5950e2e44e5f2d95b9c5dcb413a6c
4. Abfrage ob „saugen und wischen Schalter“ aktiviert ist.
Optional habe ich im Script noch einen boolschen Inputhelfer verwendet, um zu selektieren, ob man nur „saugen“ oder „saugen und wischen“ möchte. Dies ist eine ErgĂ€nzung zum gezeigten Script im Video. Lediglich die Abfrage , ob der „Schalter“ aktiviert ist wurde dabei ergĂ€nzt.
Wird diese Bedingung nicht erfĂŒllt, ist die AusfĂŒhrung des Scripts damit beendet. Ist die Bedingung erfĂŒllt, wird darauf gewartet, dass der Roboter zurĂŒck zur Station kommt und dort fĂŒr eine Minute angedockt ist.
Danach wird der Mop Modus gesetzt. Hier gibt es unterschiedliche Wahlmöglichkeiten, die vom jeweiligen Typ abhĂ€ngig ist. Ich habe bei mir die Option „Standard „standard“ gewĂ€hlt.
Ebenfalls interessant ist die nĂ€chste Option. Hier lĂ€sst sich die WischintensitĂ€t einstellen. Da wir neben Fliesen auch viel Laminat im Haus verwenden, habe ich auch hier die Option „moderat“ gewĂ€hlt. Dies verhindert. Beide Optionen verhindern, dass mit zu viel Wasser an den OberflĂ€chen gearbeitet wird.
Da ich „waschen“ und „saugen“ in einem Schritt fĂŒr keine gute Lösung halte, da dadurch der Dreck ggf. feucht wird und schlechter „eingesaugt“ werden kann, schalte ich im nĂ€chsten Schritt die Saugleistung auf „null“, was gleichbedeutend mit einem Abschalten der Saugkraft einhergeht.
Im letzten Schritt muss der Roboter noch in den jeweiligen selektierten Raum geschickt werden. Dazu wird erneut das Kommando zur Segmentreinigung aufgerufen. Als Parameter finden wir auch dort unser zuvor angelegtes Template wieder.
Da im YAML Code die Device_ID des jeweiligen Roboters hinterlegt ist, habe ich euch zunĂ€chst die Schritte als Screenshot eingefĂŒgt.
Der zugehörige YAML-Code sieht wie folgt aus:
alias: Sauge und Wische Erdgeschoss RĂ€ume sequence: - action: vacuum.set_fan_speed metadata: {} data: fan_speed: max_plus target: device_id: fda5950e2e44e5f2d95b9c5dcb413a6c - action: vacuum.send_command metadata: {} data: command: app_segment_clean params: "{{states('sensor.raume_erdgeschoss_template')}}" target: device_id: fda5950e2e44e5f2d95b9c5dcb413a6c - device_id: fda5950e2e44e5f2d95b9c5dcb413a6c domain: select entity_id: 101b671708a4ce2c5d9570ccd80ef6db type: select_option option: "off" - if: - condition: state entity_id: input_boolean.saugen_und_wischen state: "on" then: - wait_for_trigger: - platform: state entity_id: - vacuum.roborock_s8_pro_ultra to: docked for: hours: 0 minutes: 1 seconds: 0 timeout: hours: 1 minutes: 0 seconds: 0 milliseconds: 0 - device_id: fda5950e2e44e5f2d95b9c5dcb413a6c domain: select entity_id: 64080f8d493e7254e61bb748836e23b2 type: select_option option: standard - device_id: fda5950e2e44e5f2d95b9c5dcb413a6c domain: select entity_id: 101b671708a4ce2c5d9570ccd80ef6db type: select_option option: moderate - action: vacuum.set_fan_speed metadata: {} data: fan_speed: "off" target: device_id: fda5950e2e44e5f2d95b9c5dcb413a6c - action: vacuum.send_command metadata: {} data: command: app_segment_clean params: "{{states('sensor.raume_erdgeschoss_template')}}" target: device_id: fda5950e2e44e5f2d95b9c5dcb413a6c description: ""
Wollt ihr nicht ĂŒber das Template das Kommando setzen, so könnt ihr die Parameter der RĂ€ume ( auch mehrere RĂ€ume ) auch direkt eingeben.
action: vacuum.send_command metadata: {} data: command: app_segment_clean params: - segments: - 18 - 17 - 16 - 20 target: device_id: fda5950e2e44e5f2d95b9c5dcb413a6c
Die Saug/Wisch Roboter von Roborock kann ich uneingeschrĂ€nkt empfehlen. Wir selber setzen neben den Ă€lteren Modellen den Roborock S8 Pro Ultra ein , der aktuell sogar bei Amazon mit einem Rabatt Coupon von 350⏠auswĂ€hlbar ist (Stand 17.09.2024) * . Wenn ihr ĂŒber meinen Shop oder ĂŒber die Links auf dieser Seite ein Produkt bei Amazon kauft, erhalte ich dafĂŒr eine kleine Provision. Ihr unterstĂŒtzt dabei den Kanal und meine Arbeit. Der Preis des Produkts bleibt fĂŒr euch dabei unverĂ€ndert.
Vielen Dank auch fĂŒr diese UnterstĂŒtzung.
